查看: 386|回复: 1
苹果A1466 开机显示文件夹。
发表于 2023-12-20 17:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
原来是不触发。ec坏了,换了一个,现在可以触发了,但是好像有问题,连接外置的键盘,按大小写键盘没有反应,感觉cpu未完全工作,只显示这个文件夹图标,会闪这个文件夹,风扇转速很高。大概哪里问题,这个怎么进bios??
发表于 2023-12-20 17:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不好意思,已经解决,硬盘氧化了。
