查看: 605|回复: 5
[系统故障]
提示浏览器版本不适合浏览,建议采用IE6以上版本
发表于 2023-12-20 15:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天遇到一个奇怪的情况,浏览器提示下面这个错误
诶?可我查看了浏览器已经是IE11最新的了呀,怎么还提示这个
经过各种试错,终于发现了解决方案,分享如下(试错过程就不说了,都是泪)
首先找到兼容性视图设置
然后将你当前的网址添加进去,并勾选下图中红色方框内的两个选项
然后点击关闭,并重启浏览器
然后你就会发现又可以正常使用了,是不是很简单,快分享给你的小伙伴们吧~
参与人数 1下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
Linshengqiang + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-21 09:55:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过学习了谢谢分享
发表于 2023-12-21 20:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
发表于 2023-12-24 07:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看你们大家!
发表于 2023-12-30 16:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看你们大家!
发表于 2023-12-31 15:14:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2345?????
凡是这种数字网站,一律不登录
