查看: 701|回复: 3
[其他]
ThinkPad 手动刷号 - 刷主板条码
发表于 2023-12-19 14:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一般用于TP108初始化后,主板条码被清空的场景,不刷主板条码开机不会报错
1、进入ThinkPad刷号主页面,输入:2,回车,选择Set system identifecation进入
2、输入:B0,内容:全部8S条码
3、成功后会提示:
如提示:则说明主板条码已存在,需要先删除,再刷主板条码
删除原主板条码:
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
namezhang + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-12-22 21:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大佬分享经验
发表于 2023-12-23 09:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏备用谢谢楼主!
发表于 2023-12-24 07:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害楼主辛苦!
