查看: 1072|回复: 6
[其他]
通过微软MediaCreationTool制作Win10 win11系统安装U盘,安装纯净版Win10 11教程
发表于 2023-12-19 13:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
通过微软MediaCreationTool制作Win10/WIN11系统安装U盘,安装纯净版Win10/WIN1的通用教程
注意:
安装前必读!!!!!!
1、准备8G或8G以上U盘(32G以内)。
2、安装系统前备份好个人需要数据(制作U盘会格式化U盘,U盘内的重要文件也要事先备份好)。
3、预装office的务必记住自己激活office账户和密码以免重装后账户和密码忘记。
4、因为安装的win10是纯净版本的,一般会自驱网卡,这样安装系统之后再去联网,点开系统的自动更新会自动更新上系统需要的所有驱动。
5、如果无法自驱网卡,请去官网下载对应网卡拷贝过来安装。
6、因为教程中只说到新建一个系统盘,请安装完成系统后自行到磁盘管理新建分区。
7、建议优先安装和出厂系统相同的版本,如预装win10家庭中文版的请安装家庭版,一般会自动联网激活,如果安装其他版本请自行联系微软购买相应激活密钥。
操作步骤
通过MediaCreationTool制作WIN10系统安装U盘
(硬件有价,数据无价,重装系统很简单,数据备份记心上。
1.     一、打开微软下载WIN10网址:
二、选择立即下载工具,浏览器最下方提示保存,点击保存之后,找到下载的软件双击运行。您需要成为管理员才能运行此工具。如果您同意许可条款,请选择接受。
三、 在您想要执行什么操作?页面上,选择为另一台电脑创建安装介质,然后选择下一步。
四、选择 Windows 10 的语言、版本和体系结构(64 位或 32 位)。(此处去掉左下角的勾选,选择windows10/64位,如果要装32位选择32位即可,但是建议64位,因为64位支持大于4G的内存。)
五、选择您要使用哪种介质:
     1、 选择U盘,然后选择下一步。
     2、 选择到您的U盘。然后选择下一步,耐心等待下载和创建介质过程,最后点击完。(连接至少有5G空间的空白U盘,该U盘上的所有内容都将被删除)。
     3、制作的电脑C盘至少拥有10G左右空余。
六、系统安装
1、制作好U盘之后,把U盘接上需要安装系统的机器,联想台式机或一体机可在开机按F12键调出引导菜单(台式机安装的时候请优先断开网线,防止安装过程中联网卡顿),笔记本开机按F12或者Fn+F12键调出引导菜单。
2、出现菜单选项后,选择USB项回车启动开始安装系统。
3、安装系统过程(输入密钥步骤跳过即可,系统版本选择WIN10家庭版安装,若是机器预装WIN10家庭中文版一般联网自动激活,安装非预装的系统版本请联系微软购买激活密钥):
注意:删除分区会导致所有数据删除,如果有重要数据需要备份后再操作。
发表于 2023-12-19 20:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好很详细,我就喜欢纯净安装
发表于 2023-12-22 15:54:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
从微软直接下的,应该是最纯净的吧
发表于 2023-12-22 21:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好很详细,我就喜欢纯净安装
发表于 2023-12-26 22:49:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很好很详细,我就喜欢纯净安装
发表于 2024-1-6 09:45:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用EIX2恢复下载后的镜像不快?跳过中间环节。楼主试下很爽的
发表于 2024-3-23 16:52:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有激活工具没???
