查看: 4322|回复: 37
秒杀战神Z8-CA5NB 接电源黑屏掉电
发表于 2023-12-18 19:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
机型:Z8-CA5NB
板号:6-71-nh5p0-d02
故障:客户描述电池使用正常,一接充电器马上黑屏,电池可以正常充电。
维修:接机后,测试电池开机一切正常,一接充电器电脑马上掉电,祼板单接电源,触发后电流在0.08,直接测量MP2979A的47脚vin_sen, 电压在1.7V,正常的电压应该是1.2V,直接更换PR42跟PR30, ,开机测试一切正常。
参与人数 14下载分 +39 +4 鑫豆 +41 收起 理由
烈日龙枪 + 5 + 5
2237008940 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
smqmdn + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-19 14:22:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
主要是什么逻辑让你想到是这个CPU芯片引起的故障
故障是插入适配器才出现,所以锁定在适配器。VIN是公共点。适配器的电压比电池电压高一点。经过PR42 PR30分压变成1.7V 正常1.2V  详情 回复 发表于 2023-12-23 18:21
回复 支持 5 反对 1
发表于 2023-12-19 11:00:26 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
通病了。捡钱的活
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-19 09:26:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这算是这款机器的通病了么
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-19 16:58:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰 技术好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-19 08:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
技术好,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-18 21:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-23 10:52:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电池正常,插适配器出问题基本上就看功率识别的分压vin_sen这个了
发表于 2023-12-20 22:17:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分压电阻变质了。
发表于 2023-12-21 10:55:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好经验记录一下
发表于 2023-12-21 18:50:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU芯片引起的故障
发表于 2023-12-22 09:58:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换成500K+10K更稳定
500K+10K分压出来是多少V?你记错了吧。这分压出来才0.373V电压呀。  详情 回复 发表于 2024-1-14 15:45
发表于 2023-12-22 11:44:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路很活跃啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-12-22 13:07:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
通病吗?下次搞一下
发表于 2023-12-23 13:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器应该是通病吧,
发表于 2023-12-23 15:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MPS芯片的通病
发表于 2023-12-23 18:21:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2023-12-24 10:39:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
适配器的电压比电池电压高一点
发表于 2023-12-24 11:19:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
公开的小秘密
发表于 2023-12-24 14:19:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技术好  这个捡钱真不错
