查看: 494|回复: 3
ZX-H61C
发表于 2023-12-18 16:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 葡萄牙 来自 葡萄牙
Buenos días, me inscribí para escribir mi primera publicación aquí, ya está comprobado que hay muchísimo conocimiento aquí y pensé que este sería el lugar perfecto para hacer las siguientes preguntas y pedir ayuda en el proceso Compré recientemente una placa base universal, basada en Intel H61, serigrafiada "ZX-H61C" versión 4.41. El hecho es que la placa base funciona, pero como es una imitación, parece que han omitido toda la funcionalidad del chip SuperIO y en su lugar tienen algunos transistores y diodos, lo que significa que la velocidad de la CPU tampoco se puede regular para funciones como controlar las pausas administrativas. La placa base funciona bien, pero usar los ventiladores a toda velocidad es insoportable, por lo que me gustaría tener espacio suficiente para colocar los chips necesarios. He visto modelos similares (Onda H61C v8) que usan el chip IO NuvoTon NCT5532D. ¿Alguien puede decirme si modificando el chip, además de quitar el transistor y el diodo e instalar la BIOS adecuada, puedo restaurar la funcionalidad de control de velocidad del ventilador? Gracias
发表于 2023-12-18 20:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个很难吧,就算改好了你还需要支持到bios,这个是搞不到的
你好。很抱歉我不能很好地表达自己的意思,因为中文不是我的母语,这是翻译的。我知道还有其他 ZX-H61C 主板与我的几乎相同,但带有 SuperIO 芯片,因此我寻求帮助,以防有人可以为带有 NCT5532D IO 芯片的主板提供  详情 回复 发表于 2023-12-18 23:44
发表于 2023-12-18 20:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-12-18 23:44:28 | 只看该作者 来自: 葡萄牙 来自 葡萄牙
你好。很抱歉我不能很好地表达自己的意思,因为中文不是我的母语,这是翻译的。我知道还有其他 ZX-H61C 主板与我的几乎相同,但带有 SuperIO 芯片,因此我寻求帮助,以防有人可以为带有 NCT5532D IO 芯片的主板提供正确的 BIOS (https://www.chinafix.com/thread-1271826-1-1.html)。另一方面,主板为缺失的组件留出了空间,只是这些组件没有安装,而晶体管和二极管被放置在它们的位置上。我希望现在更清楚了。谢谢
