- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-14
- 精华
今天接到同行的一台电脑 联想开天S620Z-D410触发开机黑屏,拆机发现是国产CPU 兆芯KX-U5580的,不啰嗦了这机子通病和AMD的一款CPU一样由于在CPU散热器下面粘了海绵老化了引起CPU的电容击穿,使得PU804无供电,板载兆芯KX-U5580处理器,CPU左侧的两个5脚芯片PU806有1.8V电压PU804无电压,测了供电短路查到CPU左下角数过来第二个四角电容击穿,摘除电容供电就不短路就恢复有1.01V电压,机子修复。顺便在CPU上面贴一片自己制作的塑料垫片外围和CPU一样大中间要开口比CPU的镜面宽一点点,防止海绵垫压住CPU腐蚀了再次引起别的电容击穿。 联想开天S620Z-D410 国产兆芯KX-U5580处理器 板号NM-B401(DZX20 ZZX200ML1
