查看: 1612|回复: 9
[笔记本电脑]
华硕UX4100板号UX482EGR
发表于 2023-12-18 14:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
     修到这台机器,插电待机正常,公共点8.34正常,自动加电到0.06左右,无CPU供电,CPU供电芯片M2940A主供电2V不正常,根据https://www.chinafix.com/thread-1345776-1-1.html这个帖子找到这个六角管子,经与淘宝卖家反复确认,芯片型号是BAT54S  30V 200mA 肖特基复合管,和KL8,L442通用。买了两个装上和原故障一样,所以这个管就不用考虑换了,由于无图无点位,客户催得急,让他取走了
发表于 2023-12-19 09:12:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过学习一下
发表于 2024-1-12 16:17:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天遇到一台一样问题,怀疑是通病。修好了。3V转3VSUS那个G级那路估计板层漏电。直接断开两头,从1.8v转换管那边拉过来就可以了。
发表于 2024-1-17 14:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种六角管用天选上很多
发表于 2024-3-17 14:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天我也遇到一台 不出U 供电  你那个芯片 M2940A 换过了吗
发表于 2024-3-22 10:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天也遇到这台机器了  故障是一样的,我和3楼的解决方案差不多  就是在3V电感位置 有2个触点 直接连起来  就可以开机了。这个应该是通病了  希望能帮助大家。
有图片么 手上刚拆一台  详情 回复 发表于 2024-4-8 23:02
那两个触点 麻烦配图告知下  详情 回复 发表于 2024-3-22 16:48
发表于 2024-3-22 11:58:56 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
不错,收下,下次注意一下
发表于 2024-3-22 13:55:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-3-22 16:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
Wo平常心 发表于 2024-3-22 10:47
我今天也遇到这台机器了  故障是一样的,我和3楼的解决方案差不多  就是在3V电感位置 有2个触点 直接连起来 ...
那两个触点 麻烦配图告知下
发表于 2024-4-8 23:02:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图片么  手上刚拆一台
