查看: 961|回复: 3
srgkg和srgkl有什么区别嘛
发表于 2023-12-17 23:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
intel 官网显示型号一样,但价格差了31美元(约合人民币220),我有一个srgkg cpu坏的,手上只有srgkl代换不知道能通用嘛
发表于 2023-12-18 09:10:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种只有你自己换上去试了 应该没人换过 估计ME有点不一样
发表于 2023-12-18 09:50:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只要不是拆机加锁的CPU,同一时期的CPU 代换没有问题!
发表于 2023-12-18 11:35:18 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
正常,同一型号的CPU,不同步进的产品会有不同的代码。
