查看: 771|回复: 4
[已解决]
A1398只显示充电图标,一会儿就掉电。
发表于 2023-12-17 21:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
测量电压全部正常,显示一会儿就掉电了。。
我不插电池,光充电器点,也是这个图标,
已经换过电池了。求维修思路
这个A1398型号的机器,单适配器,能不能开机?
解决方法:在3楼。
发表于 2023-12-17 21:52:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板号多少呢?
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
一双草鞋 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-12-18 08:15:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
光充电器要85w才能开机
感谢你的提醒,客户说自己换了二个充电器,一个是45W,一个是65W。我都没有仔细看。。。。。 查了一下这个原装的充电器 要85W才能开机。  详情 回复 发表于 2023-12-18 08:20
一双草鞋 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2023-12-18 08:20:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1503029 发表于 2023-12-18 08:15
光充电器要85w才能开机
发表于 2023-12-18 12:19:11 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
SDA SDL 的问题吧,电阻没问题就换掉EC吧,不充电没那么难修的,
