查看: 834|回复: 7
求Intel的400系列芯片组时序图
发表于 2023-12-17 19:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
请网上的前辈提供Intel的400系列芯片组时序图下载。谢谢
发表于 2023-12-21 16:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求Intel的400系列芯片组时序图
发表于 2023-12-18 11:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求Intel的400系列芯片组时序图
发表于 2023-12-19 15:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求Intel的400系列芯片组时序图
发表于 2023-12-20 15:31:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求Intel的400系列芯片组时序图
发表于 2023-12-22 11:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求Intel的400系列芯片组时序图
发表于 2024-3-9 04:40:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我翻了一下Intel官网,10gen的官方手册里面并没有像以前提供时序。估计你是找不到了。可以参考以前的时序图,应该变化不大。
发表于 2024-4-15 12:50:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
第10代我只有手工画的上电时序,11代官方的可以吗?
