查看: 827|回复: 1
a1418电源板adp-185维修一例
发表于 2023-12-16 21:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
pfc 380正常
12v无输出
pfc 有可见的向下的锯齿坑
依次检查 ovp/stdwn 都是pfc电压跟随,再看pfcOK,明显一会正常一会不正常,
再检查vcc,似乎是vcc没稳住
仔细检查vcc回路,原来换s8jc的时候,旁边的a6被烫到虚了,重新焊好上电,
这次pfc 的升压锯齿正常上(朝上了)
发表于 2023-12-17 09:06:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果能配上大致的框图应该会更好理解。
