查看: 465|回复: 2
开机BIOS成这样了,用编程器刷了BIOS也不行。
发表于 2023-12-16 15:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉GA-P75-D3主板,开机自动重启几次后就出现如图所示,重制BIOS后还是一样,后来用编程器刷了BIOS之后,第一天开机正常,第二天又变成图中的样子了,不知道咋回事,头疼死了。不知哪位大大知道是咋回事。
发表于 2023-12-16 15:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记得中间我插了一下USB扩展坞的,不知道是不是这个引起的,因为第一天的时候我没有插就还好。
发表于 2023-12-17 07:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先排除外设
