查看: 1400|回复: 33
台式机正常使用中黑屏
发表于 2023-12-14 21:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
11月中旬升级组装的台式机,13700kf淘宝散片+讯景7900xtx京东自营,主板V星Z690刀锋ddr4京东自营,电源先马ATX3.0 1000w京东自营。开机启动使用一切正常,但启动后一段时间会突然黑屏,主机正常运行,键盘鼠标无反应,只能强行重启。重启后使用依旧一切正常,事件查看器显示黑屏期间没有任何错误或关键事件,但是发现在正常使用时会显示一条事件ID为1的“发现硬件错误”的信息,来源为WHEA-logger。小概率会再次黑屏,但几乎很少碰到二次黑屏。图吧工具箱fpu单烤30分钟正常,甜甜圈烤鸡20分钟也没有报错。根据事件查看器的报错一直怀疑是内存问题,所以换了三次不同品牌的内存,最后换成了产品型号在V星官网显示主板适配的十铨32*2,但颗粒跟V星官网显示的十铨该型号内存不一样,可能是不同批次的原因,客服告知应该不影响适配。然而每次更换内存后问题仍旧存在。
现在还有CPU、显卡和电源没有更换过。但本人是在11中旬升级前先更换的7900xtx+1000w电源,当时更换后主机就出现了每天启动后不定时黑屏关机且自动重启的问题。当时怀疑是主板供电不足,所以升级了配置,然而问题还是存在。因为在更换配件上已经耗费了不少精力,为了尽量省事只能来这问问有没有了解的老哥,帮忙解答一下,谢谢。
发表于 2023-12-14 22:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不就是显卡的问题吗
我现在也比较怀疑是显卡的问题,但搜遍网络好像都没碰到过类似的  详情 回复 发表于 2023-12-14 23:16
发表于 2023-12-14 22:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是软件问题。。。升级下就解决了
(到你的主板的厂商网站下载比你现在更新版的Intel ME驱动升级现有的,然后重新启动下Windows就可以了。我猜对概率是99%,试一下吧。猜对了就给我发个红包,哈哈)
Intel ME驱动是在“BIOS/Firmware”下  详情 回复 发表于 2023-12-14 22:38
发表于 2023-12-14 22:38:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fixlover 发表于 2023-12-14 22:36
这是软件问题。。。升级下就解决了
(到你的主板的厂商网站下载比你现在更新版的Intel ME驱动升级现有的, ...
Intel ME驱动是在“BIOS/Firmware”下。
(以后这类小问题,自己没碰到过,就别浪费时间折腾了,问下别人)
哦,你是新人啊 (在补充各小常识ME驱动是和BIOS配套的[也就是厂家同时更新这两玩意,所以你要升级也要配套。最简单的就是升级两个的最新版],不然你的问题是不会解决的)  详情 回复 发表于 2023-12-14 22:50
发表于 2023-12-14 22:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
(以后这类小问题,自己没碰到过,就别浪费时间折腾了,问下别 ...
哦,你是新人啊
(那就再补充个小常识:ME驱动是和BIOS配套的[也就是厂家同时更新这两玩意,所以你要升级也要配套。最简单的就是升级两个的最新版],不然你的问题是不会解决的)
(ME驱动和BIOS的关系:Intel发现驱动问题,就发布新版。然后BIOS厂家也更新他们的BIOS发布对应新版)
我的MSI center早就把所有必需驱动升级到最新了,甚至比官网公布的版本还要新一些。bios也手刷了最新的版本。  详情 回复 发表于 2023-12-14 23:15
发表于 2023-12-14 23:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
fixlover 发表于 2023-12-14 22:50
哦,你是新人啊
(那就再补充个小常识:ME驱动是和BIOS配套的[也就是厂家同时更新这两玩意,所以你要升级 ...
你还是没理解配套和主板厂家网站BIOS/Firmware的重要性啊,你继续折腾吧  详情 回复 发表于 2023-12-14 23:23
发表于 2023-12-14 23:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
qq1014151010 发表于 2023-12-14 22:04
这不就是显卡的问题吗
我遇到过这一模一样的情况,也是AMD的显卡,各种测试都正常,但是正常使用比如浏览器打开个网页,或者做个文件什么的,或者放着不动都黑屏,有时键盘能用,有时没反应,升级BIOS,换电源,内存以后问题依旧,最后就  详情 回复 发表于 2023-12-15 13:17
发表于 2023-12-14 23:23:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1530147 发表于 2023-12-14 23:15
我的MSI center早就把所有必需驱动升级到最新了,甚至比官网公布的版本还要新一些。bios也手刷了最新的版 ...
你还是没理解配套(BIOS版本号,ME版本号)和主板厂家网站BIOS/Firmware的重要性啊,你继续折腾吧
按你说的,我确实看到了官网最新bios下的firmware,不过下载下来的更新软件显示我已安装的就是软件携带的这个版本,但和msi center检测显示的ME版本不一样。msi center也是最新版,所以我不清楚是不是他没检测出来。  详情 回复 发表于 2023-12-14 23:46
发表于 2023-12-14 23:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按你说的,我确实看到了官网最新bios下的firmware,不过下载下来的更新软件显示我已安装的就是软件携带的这个版本,但和msi center检测显示的ME版本不一样。msi center也是最新版,所以我不清楚是不是他没检测出来。但我还是更新了一下,重启进bios界面看了一眼也确认了me版本是对应的。
把你的BIOS版本和ME版本拍照发上来。 (这两个是最基本事实,没有就不好判断了。不匹配有bug的情况很多,但是没问题的很少,因为7900xtx很新)  详情 回复 发表于 2023-12-15 00:03
发表于 2023-12-15 00:03:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1530147 发表于 2023-12-14 23:46
按你说的,我确实看到了官网最新bios下的firmware,不过下载下来的更新软件显示我已安装的就是软件携带的 ...
(这两个是最基本事实,没有就不好判断了。不匹配有bug的情况很多,但是没问题的很少,因为7900xtx很新。其实最简单的就是你google下跟你硬件一样没问题的人用的是哪个版本的BIOS和哪个版本的ME,你的问题就解决了)
msi center显示的系统信息,其中bios版本我看过主板bios界面,是一致的没有问题。ME驱动版本msi center显示的不对,应该是第一张图,主板bios显示的也是第一张图的版本。  详情 回复 发表于 2023-12-15 22:36
发表于 2023-12-15 04:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是显卡问题
发表于 2023-12-15 09:37:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-12-15 10:49:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不带集显,就多了个故障因素,不然去掉独显,分析故障
发表于 2023-12-15 12:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了!
发表于 2023-12-15 13:17:16 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我遇到过这一模一样的情况,也是AMD的显卡,各种测试都正常,但是正常使用比如浏览器打开个网页,或者做个文件什么的,或者放着不动都黑屏,有时键盘能用,有时没反应,升级BIOS,换电源,内存以后问题依旧,最后就是更换显卡解决的问题,后来问题显卡就被便宜卖咸鱼了,我是不敢再用了
我在b站看到过有人说类似的情况,也确实有很多次我是在低负载的情况下黑屏,但高负载下也有。所以如果还是排查不出来问题,我只能先考虑把显卡寄回。  详情 回复 发表于 2023-12-15 22:44
发表于 2023-12-15 22:36:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
(这两个是最基本事实,没有就不好判断了。不匹配有bug的情况很多 ...
发表于 2023-12-15 22:44:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
qq1014151010 发表于 2023-12-15 13:17
我遇到过这一模一样的情况,也是AMD的显卡,各种测试都正常,但是正常使用比如浏览器打开个网页,或者做 ...
发表于 2023-12-15 22:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网站上最新的正式版(网站的截图即可)
  ME Driver: 版本号图片
  BIOS: 版本号图片
机器上安装的版本(机器的最好拍照)
  ME Driver:进设备管理器看
  BIOS:进bios看
你提供上面的信息,别人才能判断你安装的是否有问题
(7900XTX如果不开光追的话是不错的显卡,要换4090那就非常简单了[不需要自己折腾软件问题],哈哈)
几分钟前又黑屏卡死了,趁重启的功夫正好拍一下bios,确认了我昨天没有看错。  详情 回复 发表于 2023-12-15 23:43
感谢提醒,去设备驱动器看了一眼(昨天没找到ME),  详情 回复 发表于 2023-12-15 23:34
发表于 2023-12-15 23:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
fixlover 发表于 2023-12-15 22:50
网站上最新的正式版(网站的截图即可)
  ME Driver: 版本号图片
  BIOS: 版本号图片
感谢提醒,去设备驱动器看了一眼(昨天没找到ME),好像ME的驱动版本对不上。我应该先卸载这个版本,再重装官网对应的版本吗?刚才看了另一个帖子,说ME更新不当会导致电脑成板砖,有些担心。
发表于 2023-12-15 23:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网站上最新的正式版(网站的截图即可)
  ME Driver: 版本号图片
  BIOS: 版本号图片
