查看: 634|回复: 1
[高清大图]
surface pro7不能开机
发表于 2023-12-14 20:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
原机的bios,可以触发到21步,以为是bios问题,后刷别的BIOS,都是不出s4,测试vcc in,的对地阻值有350左右,这个是不是偏大了??核心的供电,不是应该稍微小一些的吗。是不是又cpu坏了?
发表于 2023-12-14 20:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说错了,是315那个。
