查看: 1014|回复: 0
thinkpad P52S不开机,奇怪现象,求帮忙给思路!
发表于 2023-12-13 14:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手机上有一块客户留下来的主板,没有其他配件,不开机,请不吝指导,谢谢!
型号和板号:thinkpad P52S,17812-1
故障现象:裸板上电自动触发,3V:3.334V正常;5V:5.23V正常;VCC1R0 SUS:1.003V正常;
VCCSA(电感) 隔几秒有规律0V-0.2V-1.5V跳变,并且电压有变化,不固定;
内存供电:隔几秒有规律0V-0.140V-1.215V跳变;
充电电感:隔几秒有规律0.302V-0.35V-2.2V跳变,并且电压有变化,不固定;
VCC0R9 TBT SVR:0.033V固定不变;
CPU核心、集显、独显供电、显存供电(阻值较低但是不短路,是正常值)均无电压。
把电源把出来再马上插上去,故障现象变为:3V:3.334V正常;5V:5.23V正常;VCC1R0 SUS:1.003V正常;内存:1.215V;充电电感:0.583V,
以上电压都稳定。其他地方都无电压,无变动。
联想ThinkPad P52S.zip
6.3 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图和BIOS
