查看: 1034|回复: 8
三星4521HS 通病 换过搓分之后就打印出来淡
发表于 2023-12-12 17:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天去客户那里维修一台三星4521HS,主要原因是一个卡纸,一个上好几张纸,需要跟换搓纸轮和分页器。更换之后安装上去打印出来就很淡,隐约有字,但是看不清楚,我也很郁闷!
其实平时打印出来淡,不一定是主板和激光器的问题。
原来是这块铁片的问题,没有跟主板接触或接触不良导致
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2023-12-16 18:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种帖子别发,发的人都没长脑子
发表于 2023-12-15 18:53:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼上说的对
发表于 2023-12-14 09:58:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是通病吧.,没有安装好吧,转印接触片和高压板接触不良
发表于 2023-12-14 07:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通病?你遇到几台?个例而已
发表于 2023-12-16 00:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢
发表于 2023-12-18 23:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢
发表于 2023-12-21 07:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享!
发表于 2023-12-23 17:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上说的对
