查看: 411|回复: 4
华擎的P67全板无复位,请教
发表于 2023-12-12 12:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华擎的P67全板无复位,也没有时钟,经过检查,没有VTTPWRGD和CPUPWRGD信号,但是IO给桥的PWROK是有高电平的,25M晶振也换了,不知道从哪里查了。另外这个主板的点位图查出来VTTPWRGD是个断头信号,也就是找不到他是哪里来的然后往哪里去的,按理说是总线供电通过转换得到的,但是不知道从哪里转换的。
华擎ASROCK_P67 PROFESSIONAL_R1.02(70-MXGH20-A02)点位图.fz
541.83 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
更新,现在查到PWMPWROK是有3V电压的,但是IO给桥的只有1.0V左右,这个是不是正常的?  发表于 2023-12-13 11:31
再问一下,这两个信号是先于时钟产生还是后于时钟产生啊。  发表于 2023-12-12 22:24
发表于 2023-12-14 16:18:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
希望楼主早日找到原因。
好的好的好的。  详情 回复 发表于 2023-12-14 18:40
发表于 2023-12-14 18:40:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
辰溪津铭 发表于 2023-12-14 16:18
希望楼主早日找到原因。
好的好的好的。
