查看: 1050|回复: 12
惠普笔记本进水不开机
发表于 2023-12-12 08:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个主板修开机了  现在就是屏幕没有背光  找图纸背光开启BLON CON没有电压  一路跑线路到EC  EC没有没有电压输出  某宝买了一个全新包上机的还是一样  这个背光开启还需要什么条件  附带点位  有大神指点一下吗?
DA0PAFMB6G0(1).cad
1.6 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-12-12 16:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
息屏功能并不影响使用
从DX600拉3.3v开机正常 盒盖屏幕不灭  详情 回复 发表于 2023-12-14 08:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-12 10:32:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待楼上发布结果
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-12 10:08:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我现在想知道EC要满足什么条件才出这个电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-12 09:44:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个电压没有出来  从DX600借电可以亮机  但是没有息屏功能
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-12 09:11:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
无背光其实好搞。你测屏是开起没电压没有直接改一路电压就好。我一般就这样修还快。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-12 09:40:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
花晨月夕 发表于 2023-12-12 08:30
那你这应该是外配或者屏幕屏线问题,排除法解决下。
强拉上电可以点亮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-12 08:30:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
强拉上电可以点亮  详情 回复 发表于 2023-12-12 09:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-16 12:41:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
想刷个程序看看  然后怎么都读不出来   应该是芯片有问题了  但是找个一样的芯片 刷好了  开机电流定330毫安  这个是什么回事?难道芯片底层程序的 ?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-12-14 08:29:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
chxj 发表于 2023-12-12 16:24
息屏功能并不影响使用
发表于 2023-12-15 08:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,之前有看到过大佬修过你这个问题,你到论坛里找找,说不定有思路
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2023-12-15 17:22
发表于 2023-12-15 17:22:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好的  谢谢
发表于 2023-12-18 08:51:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开启BLON CON  强拉电压就可以
