查看: 1236|回复: 19
求助大神,笔记本ddr4内存插槽182脚对地阻值0.017是否正常?
发表于 2023-12-11 12:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-12-12 08:58:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DQ是数据IO的总线,总线是0-63都是一致的对地电阻
发表于 2023-12-11 14:00:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
内存槽182脚对地值   你的对地值不正常 内存槽没异物连锡就是CPU问题了
你的什么机 啥问题 承接板载CPU更换服务
谢谢指导,我对比过同类邻近相dq脚,都是250左右,就这个偏低,但是板载内存是可以开机的,会是cpu的问题吗? 一个疑问:板载内存和插座上的内存的dq脚在cpu上单独连接的还是复用的呢?  详情 回复 发表于 2023-12-12 09:19
你的表显示v的  详情 回复 发表于 2023-12-11 20:41
发表于 2023-12-11 13:07:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找个用4代内存的板子来量一下不就知道了
谢谢回复,是自己用的机子,非专业维修人员  详情 回复 发表于 2023-12-11 13:24
发表于 2023-12-11 13:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修常用对比法
谢谢回复,主要是没条件对比  详情 回复 发表于 2023-12-11 13:25
发表于 2023-12-11 13:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-12-11 13:07
找个用4代内存的板子来量一下不就知道了
发表于 2023-12-11 13:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢回复,主要是没条件对比
发表于 2023-12-11 15:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然有图纸,找个类似的信号脚量一下阻值对比就知道了。
发表于 2023-12-11 18:45:15 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
2006年注册的兴趣爱好者? 哇,你是真感兴趣,佩服
惭愧,我本职不是维修,确实喜欢电脑  详情 回复 发表于 2023-12-12 09:14
发表于 2023-12-11 20:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的表显示v的
二极管档 显示的是压降值 俗称对地值 有毛病嘛 难道你用欧姆档  详情 回复 发表于 2023-12-12 10:33
谢谢指导,我对比过同类邻近相dq脚,都是250左右,就这个偏低,但是板载内存是可以开机的,会是cpu的问题吗? 一个疑问:板载内存和插座上的内存的dq脚在cpu上单独连接的还是复用的呢?  详情 回复 发表于 2023-12-12 09:17
发表于 2023-12-11 20:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不正常  可能cpu问题
发表于 2023-12-12 07:15:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
肯定不正常
发表于 2023-12-12 09:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
惭愧,我本职不是维修,确实喜欢电脑
发表于 2023-12-12 09:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常的设计是充分利用cpu的双通道功能,板载的用一组A,上插座的是另外一组B,这种情况不会复用。  详情 回复 发表于 2023-12-12 09:20
发表于 2023-12-12 09:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的什么机 啥问题 承接板载CPU更 ...
发表于 2023-12-12 09:20:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
chengtao 发表于 2023-12-12 09:17
谢谢指导,我对比过同类邻近相dq脚,都是250左右,就这个偏低,但是板载内存是可以开机的,会是cpu的问题 ...
我不会分析电路图,一会把电路图发上来,请大神帮忙分析一下  详情 回复 发表于 2023-12-12 09:26
发表于 2023-12-12 09:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-12-12 09:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是板载内存和插座内存的原理图,请坛里大神帮忙分析一下,板载内存和外插内存在cpu侧是否复用数据线脚
发表于 2023-12-12 09:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个积分怎么去掉啊,我没设置啊  详情 回复 发表于 2023-12-12 09:37
发表于 2023-12-12 09:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个积分怎么去掉啊,我没设置啊
