查看: 2363|回复: 15
神州K670E-G6D1 掉电维修
发表于 2023-12-8 14:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
神州K670E-G6D1掉电维修
板号:6-71-W65K0-D02
故障:掉电,进到四叶草画面就掉,PE有时可以进,有时进到一半就掉,掉电不会重启。上电试久一点几分钟吧,就严重多了,连logo画面都不显示就掉电。这个机子没有报警,
是直接断电的,断电还是可一触发的。
维修过程中排除了U49 Q21  Q19  D5  Q25
后来测到vga_overt  0.2V然后0V不正常,应该是1.8V才对。与之相关的U61 U62  Q40
都拆了,1.8V出来了,然后确定是U61不良,换掉后试机几个小时都不掉电了。
需要注意的vga_overt这个电压不能一直测量,不然会导致显卡没有电压。可能是有干扰吧。
看图就知道了U61U62 Q40 Q41这几个不正常会影响PU13没有开启。
这个不会排版 。。。。。。。。。。
参与人数 11下载分 +30 鑫豆 +32 收起 理由
追逐繁星 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
anshao1025 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
13419106269 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
VXeFM5Zj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ai623698041 + 2 老司机!双击666+关注.....
wangyjkang + 5 + 5 发错版块!
u1460084 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-9 15:53:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-12-9 08:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
真正的高手,这个信号异常都能发现,可否介绍一下怎么发现这信号异常的?这种可出发然后掉电的维修起来非常慢,介绍一下检测思路吧
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-12-9 21:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享,细心耐心最重要
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-12-9 20:15:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主的工匠精神!谢谢楼主分享维修经验。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-12-9 12:27:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
按时序走到这的吧,很细心,这种真心不好修,
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-12-10 06:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太祥细了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-10 11:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
冯光炽 发表于 2023-12-10 11:12
这个风扇不狂转,也不报警,灯也不闪,是直接掉电的,掉电之后不重启,掉电之后按开机键也可以重新启动显示。开多几次,变严重了,一开机电流1.2A左右感觉快要亮机了,就秒掉电了。
遇到神船矿本也是这样,装上内存后感觉就要亮机了就掉电了,然后重新上电,刷了bios捡个漏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-10 11:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhang63966 发表于 2023-12-10 10:47
不是风扇狂转 闪灯断电吗
遇到神船矿本也是这样,装上内存后感觉就要亮机了就掉电了,然后重新上电,刷了bios捡个漏  详情 回复 发表于 2023-12-10 11:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-10 10:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是风扇狂转 闪灯断电吗
这个风扇不狂转,也不报警,灯也不闪,是直接掉电的,掉电之后不重启,掉电之后按开机键也可以重新启动显示。开多几次,变严重了,一开机电流1.2A左右感觉快要亮机了,就秒掉电了。  详情 回复 发表于 2023-12-10 11:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-10 09:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
谢谢分享维修,学习了,这个真不太好修,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-10 18:05:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
排版不重要加分了
发表于 2023-12-13 22:43:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,理论基础扎实
发表于 2023-12-15 11:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主讲的很清晰,学习了
发表于 2023-12-15 12:18:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能解决问题就是王道,赞
发表于 2023-12-15 12:19:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道算不算是这机器的通病点了
