查看: 549|回复: 4
X260 2块电池都不能充电
发表于 2023-12-7 10:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
X260   2块电池都不能充电主板都换过2块了,也是原装适配器测试的也换过2个,现在情况是2块电池任意装一块,这个时候可调电源没有电流了,关机可以充电,开机就没开机电流了
发表于 2023-12-7 11:14:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题应该在隔离保护电路、充电电路上,仔细查一查。
发表于 2023-12-7 14:14:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个如何下手,请高手指点
发表于 2023-12-8 09:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
关机有电流,你关机充电几个小时,看电池电量有变化吗
发表于 2024-1-2 01:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一块x270和这个还不太一样,两块电池开关机都不充电,适配器可以开机。
