承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
苹果芯片内存,硬盘等芯片,需要的加微信详聊
纯经验分享,动动手指加分评论,你的支持,我写帖子的动力,分享持续中。。。。。
这是一片同行二修板子,到我手上已经是以下模样:
主板正面,硬盘供电芯片U9000被拆,R5440被拆,U6903被换过,T2电源芯片被换过,图1
主板背面,充电芯片U7000被换过,3V待机芯片U7650被换过,图2
主板版号,图3
故障:插电电流表显示有5V输出,但不升压,电流有时能跑几秒掉电,有时候一直在那里闪,好像接口接触不良那种闪
维修:
看到这种现象,怀疑是不是有短路情况,阻值都打了一遍,没有发现短路现象;又怀疑CD3217 ROM,换了一个故障一样,又把两个CD3217也换了,然并卯。
接下来没思路,用万用表打 PP3V3_G3H_RTC_REG_R 没有一次能显示出3.3V的,哪怕电流跑了几秒不掉,最高也是显示到1.6V;用示波器打,电压都能上到3.3V,这种情况基本上可以断定是后级有问题引起的保护,但抱着极小概率的心,还是把U6903换了,换完故障还是没变化;再打T2电源芯片旁边电感都没有电压输出,那就奇怪了,测T2电源芯片输入电压正常,于是把T2电源芯片拆掉,图4
上电故障还是一样,那就再往前查,断开 PP3V3_G3H_RTC_REG_R 输出电阻,图5
断开后,电流不再掉了,PP3V3_G3H_RTC_REG_R 稳定输出,图6
那就再往 PP3V3_G3H_RTC 查,直接给3.3V位置加个电压看看,发现电流居然有1A,图7
用热成像仪照出耳机接口芯片发烫,图8
仔细看发现芯片旁边有点脏,图9
拆掉芯片看焊盘,里面倒是没啥痕迹,图10
拆掉后再次加电烧鸡,电流只有0.004A,图11
看来是找到问题了,也没搞懂这个芯片为什么坏了大电流,但是旁边小电容却测不到短路,只能解释是芯片内部短路了,把PP3V3_G3H_RTC_REG_R 输出电阻焊回去,图12
上电测量电压稳定不再掉电,并且还升压了,图13
个人觉得在不装T2电源芯片的时候应该不会升压,但这一例让我涨见识了,接下来装上T2电源芯片,测量 PP3V3_G3H 有输出了,图14
T2电源旁边电感电压都有了,图15 16 17
再装上硬盘供电芯片,测量硬盘供电输出正常,图18 19
电流也看着正常开机了,测量屏接口电压 PP3V3_S0SW_LCD_R 也输出了,图20
那这个板子应该是能显示了,由于是单板发来,我这又刚好没这个机壳测试,只能让客户自己去测试了,此板维修到此结束,打包发走
