查看: 2249|回复: 20
巧改电路修复一片华硕A320M-K
发表于 2023-12-6 10:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
到手老规矩先清理灰尘,拆下散热支架,发现有颗电阻腐蚀变绿了,两颗电阻发黑,图忘拍了,清理完焊盘后如图
将两颗发黑电阻换掉以防短时间再次故障,发霉电阻拆下来后发现焊盘没了,该点位是CORETYPE0的上拉电阻,只有下面的六角芯片能对接,不太会刮板飞线,故寻找全板有类似的相近点位,查询图纸发现该位置能改动SU3C1---SU3放置一个0欧电阻
补好电阻后如图
补好后通电该位置成功产生3VSB电压
继续查看发现1.8V电路有腐蚀
清理焊盘后+1.8VSB焊盘没了,位置不好只能飞线,飞好了但是主板的漆已经裂开脱落了,掀起来一看里面都是黄色的铜,也只能这样了,要不然就能完美维修了通电后一把点亮,使用正常,主板修复
课后总结:散热支架下面容易积灰,天气潮湿时容易发霉,故障主板到手需拆下支架,第一检查支架下是否有发霉痕迹,相比刮焊盘我更喜欢适当修改预留电路,焊盘搞的太麻烦,很少发帖,师傅们点个免费的赞,感谢
图纸使用网络软件
参与人数 3下载分 +4 +2 鑫豆 +4 收起 理由
南楠 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-6 14:26:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看来楼主修这类板子不少啊,直接命中要害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-6 13:29:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看来楼主也是高手啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-6 12:26:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享,路过学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-6 11:29:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
腐蚀的问题比较恶心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-6 21:44:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
15s过流关机的芯片,4脚直接拉对地就搞定
也没毛病,下次可以找个电容的焊盘直接拉低  详情 回复 发表于 2023-12-7 00:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-6 10:10:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充,第一个故障点如图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-7 07:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,路过学习了,但是这种板修好稳定性差,不知道何时返修
发表于 2023-12-7 00:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2023-12-6 19:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害咧。。。。。。
发表于 2023-12-7 08:04:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手高手高高手
发表于 2023-12-7 09:28:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-12-7 23:52:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享。
发表于 2023-12-8 09:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手分享维修经验,谢谢
发表于 2023-12-8 12:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。。。
发表于 2023-12-8 13:16:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
发表于 2023-12-9 09:29:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
高手,谢谢分享了
发表于 2023-12-9 10:06:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊,腐蚀
发表于 2023-12-17 13:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
发表于 2023-12-18 15:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢大佬分享经验,辛苦了
