查看: 2157|回复: 4
屏接口松动的求救··;
发表于 2009-8-21 01:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天接到液晶显示器一台;;花屏;;有时候还变色;
            换过驱动板;;屏线;不行;无意中按住屏接口;;OK啦;;
       已经确定是屏接口的问题;;想请教下师傅们;;这样的问题怎么解决啊;;我打过胶水粘住也不行;;直接把屏线飞线到屏上可以吗?
               请指点·············
发表于 2009-8-21 02:11:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
实在不行的话就换个接口了.
发表于 2009-8-21 08:36:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
2# 长风
版主;;我这个LVDS的接口30针的;;是不是用风枪吹下来啊?
发表于 2009-8-21 09:46:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议换个接口了,这个地方很容易出故障了
发表于 2009-8-21 12:24:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
用双面胶试试!那种泡沫的!
