查看: 740|回复: 21
40寸杂牌显示器换灯珠
发表于 2023-12-4 17:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
杂牌40寸显示器换灯珠。买不到灯条找破灯条拆灯珠,用热风枪焊上去,完美
发表于 2023-12-4 20:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了谢谢楼主分享!
发表于 2023-12-5 06:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用不了多久吧,应该整条板上都换了,或者改电阻
请教一下,这个情况把这一小段灯珠全换了会不会好一点,单换一个确实又烧了  详情 回复 发表于 2023-12-6 10:13
找不到灯板,曲面的  详情 回复 发表于 2023-12-5 10:31
发表于 2023-12-5 10:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
找不到灯板,曲面的
发表于 2023-12-6 10:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2023-12-6 13:18:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没有灯条,全换好一些,风枪注意控制温度。点亮看看还有别的灯条上面的灯珠发光异常的最好也要换掉。
嗯嗯,今天拆开还是那个灯珠,我找个电阻装上去了,少个灯珠也没影响,谢谢大神  详情 回复 发表于 2023-12-6 15:01
发表于 2023-12-6 15:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
贴片电阻达不到那么大的电流的,长期使用还是容易烧掉的。再者你放一个电阻,那块就黑了,显示也受影响。可以根据原灯条上的灯珠规格,购买同行个数的灯珠全条灯珠全部更换最好了。  详情 回复 发表于 2023-12-7 00:41
发表于 2023-12-7 00:39:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实如楼上各位说的用不了多久,这个我亲自体验过,因为你虽然更换的坏的灯珠可以点亮整个灯条,但是其他灯珠也是有老化的。建议根据屏幕型号去查找灯条更换或者使用替代整条灯条更换。
发表于 2023-12-7 00:41:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2023-12-7 16:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曾经也这样子搞过,但过了一些时间客户还会找来,到是麻烦的还是自己,还是老老实实的换整个灯条吧。
一上午就烧了,换上了电阻一天一夜没关还没问题  详情 回复 发表于 2023-12-7 16:32
发表于 2023-12-7 16:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2023-12-7 17:15:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加限流电阻,是个正确的方法,但能保证光色和原来一致吗,不一样的话能看到换灯珠的地方发暗或者发亮。
猜猜在那一边  详情 回复 发表于 2023-12-7 18:25
发表于 2023-12-7 18:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
猜猜在那一边
发表于 2023-12-9 11:58:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换灯珠不耐用,估计很快就得返修
发表于 2023-12-14 15:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换单个灯珠不耐用 尤其灯珠 甚至基板都变色的
发表于 2024-10-26 07:33:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
灯珠单个串联的,坏了可以直接换,2并的单个坏了得都换。有的虽然换了能用,但寿命不长,最好整条更换,没有条可以全换灯珠。
发表于 2024-10-28 09:51:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个风枪温度控制多少
发表于 2024-10-30 14:14:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来这样子搞过,没过多长时间客户就又找来了,还得再拆一次,现在都是老老实实换整个灯条,时间就是金钱呀。
发表于 2024-11-1 14:43:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在网上买个加热焊台,全新灯珠,很便宜的,就几块钱,这么大的灯珠还不好换,比这小很多的我都换过。换过灯珠就和新灯条一样
发表于 2024-11-8 09:17:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换所有灯珠   灯条散热处理好,降低电流,  不然还是不耐用,侧发光的基本都不接, 这种发热量大, 容易返修
