查看: 366|回复: 0
华硕Z97-A r2.0 主板bios
发表于 2023-12-4 17:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
原故障:开机所有电压都有,复位时钟都正常,
官网下载的bios  需要分离,与原bios比较下,用winhex 软件分离一下,
不会分离的,可以留言
包好用,测试正常
Z97-K-R2-ASUS-0903官网下载分离.bin (8 MB, 下载次数: 0)
