查看: 1319|回复: 11
A1990 820-01041-A
发表于 2023-12-4 15:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
机子送进来时是不开机的 发现SSD供电电容 C9593 (PP2V5_NAND_SSD1)跟 C9074(PPBUS_G3H_SSD0_SNS)短路了。 更换后12V 有了。根据时序查到了U7800没有发出PP3V3_S5. 前面的供电都出来了。更换过U7800了 还是一样的问题。
这种情况能不能就判断就是T2坏了? 还是程序保护了需要DFU来刷机?
PP3V3_S5没出的情况下还能用DFU刷吗?
求大神解答
短接SOC_FORCE_DFU (SWK003)就能进DFU Mode了。 尝试保留数据的情况下刷机 报错。
客户需要资料 没办法再尝试清空数据来刷机。
只好归还客户了。完毕!!!
发表于 2023-12-5 15:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
鸣(leon) 发表于 2023-12-5 11:00
你是在sim lim的吗? 哪家呀?
我已经没在SIM LIM了,回国两年了,以前在4楼R&S
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-5 11:00:00 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
蓝冰心 发表于 2023-12-5 10:04
按住CONTROL+OPTION+COMMAND+开关键就能进DFU,刷机的时候报错什么?你在森林广场吗?VX:514478579
你是在sim lim的吗? 哪家呀?
我已经没在SIM LIM了,回国两年了,以前在4楼R&S  详情 回复 发表于 2023-12-5 15:39
发表于 2023-12-5 10:58:37 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我只跑了Revive 客户要里面的资料 不敢跑restore 怕资料丢了
我不在sim lim的
发表于 2023-12-5 10:56:51 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
蝴蝶君86 发表于 2023-12-5 03:50
不会进DFU 可以直接在SWK003 短接开机就直接是进入DFU模式了
试到可以进DFU了
尝试保留数据的情况下刷机 报错。
只好归还客户了
发表于 2023-12-5 10:55:50 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
鸣(leon) 发表于 2023-12-4 18:23
在不能开机的状况下 是要怎么进DFU mode 刷呢? 飞线刷吗?
只好归还客户了
发表于 2023-12-5 10:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是在sim lim的吗? 哪家呀?  详情 回复 发表于 2023-12-5 11:00
我只跑了Revive 客户要里面的资料 不敢跑restore 怕资料丢了 我不在sim lim的  详情 回复 发表于 2023-12-5 10:58
发表于 2023-12-5 03:50:08 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
试到可以进DFU了 尝试保留数据的情况下刷机 报错。 客户需要资料 没办法再尝试清空数据来刷机。 只好归还客户了  详情 回复 发表于 2023-12-5 10:56
发表于 2023-12-4 19:45:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷T2不用开机  也许现在就是DFU模式 你接上别的电脑看看咯
刷T2官方教程https://support.apple.com/zh-cn/ ... -2/apdebea5be51/mac
发表于 2023-12-4 18:23:21 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
短接SOC_FORCE_DFU (SWK003)就能进DFU Mode了。 尝试保留数据的情况下刷机 报错。 客户需要资料 没办法再尝试清空数据来刷机。 只好归还客户了  详情 回复 发表于 2023-12-5 10:55
刷T2不用开机 也许现在就是DFU模式 你接上别的电脑看看咯 刷T2官方教程https://support.apple.com/zh-cn/guide/apple-configurator-2/apdebea5be51/mac  详情 回复 发表于 2023-12-4 19:45
发表于 2023-12-4 17:05:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷个机
在不能开机的状况下 是要怎么进DFU mode 刷呢? 飞线刷吗?  详情 回复 发表于 2023-12-4 18:23
发表于 2023-12-5 11:02:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
很高端,没看明白
