查看: 1136|回复: 1
华硕S4300F不充电CPU锁频0.39
发表于 2023-12-4 15:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
2023.12.4华硕S4300F顾客自己带电池拆机,螺丝掉到主板上打火,后不充电、CPU锁频0.39,
版号X430FA, 查充电芯片各信号正常就是不充电,换芯片无果。。。。。。two years later...... 检测到PU9001温控坏,丝印S59A型号UP1905AMA8,2/3/4脚对地阻值30欧姆左右,更换后修复。
参与人数 4下载分 +12 鑫豆 +12 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 + 5 精品文章
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-4 21:30:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
