查看: 8927|回复: 67
联想Y7000P2020H不通电通病维修
发表于 2023-12-3 17:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
联想Y7000P2020H不通电通病维修  接到一台联想Y7000P2020H不开机,插电按开关没反应,拆机检测发现主供电短路,花了点时间查出显存供电管已经击穿, 很不幸拆掉显卡供电管子主供电已经不短路了,但是显存还短路,20V过去6个显存估计是凉凉了,抱着侥幸心理装机如图 虽说修开机了,但是花屏白白浪费一个小时左右,没办法跟客户沟通看看,沟通后客户没有同意维修,没办法装起来给客户拿走了,过了一个多礼拜客户又把机器拿来了说同意维修,拿来开机还是我当时修的那故障花屏,当时给他讲了这情况很大可能显卡显存同事坏掉,需要全部更换,居然又拿来了,只能发显卡显存,6个显存,1个显卡,说实话风险蛮大的,现在买芯片和赌博没啥区别,很大可能会踩雷,[attach]223 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数119价格购买时间
 会员136252100鑫豆2025-4-3 17:33
 会员236562100鑫豆2025-3-14 09:00
 会员1382470100鑫豆2025-3-5 13:24
 会员378255100鑫豆2025-3-2 19:07
 会员153902100鑫豆2025-2-21 12:19
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +24 +2 鑫豆 +24 收起 理由
u1530476 + 1
wgjkgd + 2 维修不易
anshao1025 + 5 + 5 前几天连续遇到两台,不敢买芯片,直接退了
饶文兵` + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
大法师 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
tantqh + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
勇敢号探索者 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员745549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-12-3 18:19:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存供电的电源驱动芯片最好一起换掉!不然再来短路一次都没眼泪
回复 支持 15 反对 0
发表于 2023-12-4 09:29:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最起码要报三倍的芯片费用,才敢换显卡或者桥
上次买了一个包上机的桥,装上去不显示阻值偏低(我原来的50,现在的5);卖家不给换,说你焊坏的(包上机是指亮机后功能有问题可以更换,不显示不能)套路满满
有88vip直接退就行了  详情 回复 发表于 2025-1-7 20:12
植好球退货行了 赔点运费就是 客服现在也不惯他们  详情 回复 发表于 2023-12-7 16:30
实在不给退就强制退,只要他有7天无理由直接退,快递来取件,有单号了,急速退款,不用 通知卖家!  详情 回复 发表于 2023-12-7 08:56
换桥之前都用万用表测量新桥电容阻值,阻值低就放弃  详情 回复 发表于 2023-12-6 13:04
是这样 不过呢这样不如去主板交换 不过淘宝的交换有套路的  详情 回复 发表于 2023-12-5 20:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 我也碰到过这情况,上机前也测量过,焊接温度更不用说,十几年都是这样过来的。
回复 支持 12 反对 0
发表于 2023-12-4 12:34:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
干黑胶的还是要带点运气成分 很有可能焊盘拔死 少数掉点还可以补补 多了要补死人 不过价合适 还是可以搞搞 成本太高 基本大部分都不会修了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-12-4 10:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
没返修台,也没这样的故障,学习了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-12-4 08:37:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路烧芯片算好了,至少没有把PCB给烧坏
短路里,烧电容最好办,也最省事。其次就是烧IC,然后是IC,MOS都烧
比较差的情况就是后级如显卡芯片,桥芯片烧了或者烧了一大片
最烦的是PCB烧了。连修都没有的修
PCB烧坏最少不赔钱,要是大芯片烧了,才是麻烦。弄不好就赔钱。  详情 回复 发表于 2023-12-6 10:40
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-12-4 11:42:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个维修成本确实有点高
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-3 18:11:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
厉害呢,不容易啊
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-3 18:01:18 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
厉害,黑胶一直比较头痛
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-4 19:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
厉害,都更换了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-4 18:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
整过一个花屏的  最后也是放弃了  显存换了  还是花  重植依旧  放弃了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-4 17:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这成本也不低了呀,客户能接受就好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-4 17:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想问一下 核心是有铅还是无铅???
原装的肯定无铅,自己换的话,看情况,发热小的省事儿可以有铅,技术好不想返修就无铅  详情 回复 发表于 2023-12-4 21:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-4 21:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangyjkang 发表于 2023-12-04 17:51
我想问一下 核心是有铅还是无铅???
包上机的芯片,都是有铅珠  详情 回复 发表于 2023-12-8 09:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-4 21:25:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术非常好!学习了!
发表于 2023-12-4 22:11:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
价格到位了才能这么搞!
发表于 2023-12-5 07:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换主板
发表于 2023-12-5 08:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样修,能给客户报多少钱啊,我遇到这样的都放弃了,风险太高太麻烦了。
发表于 2023-12-5 11:12:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
显存短路直接会把显卡核心带走,核心短路倒是没啥事
发表于 2023-12-5 13:06:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆料板啊
