- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
上图,七彩虹,同行10块钱给我的,他应该是判定桥坏了,因为故障为上CPU供电,保护,不上CPU供电自动上电,而且不出内存供电
估计同行以这个芝麻管开始跑线没有发现问题,所以判断,桥坏,导致没有PG上电,所以怀疑桥坏,
其实我还是小白的时候我修一块华硕的B75主板发现,双路供短路会导致主板自动上电,但是那时候是小白,所以也说不个所以然来,所以也没有人相信,发的贴也没有人看,更多的是不以为然,不过今天我算是有点小头绪,那就是5VSB在线双路供电的时候,也给PWRNT开关供电,双路短路会导致PWRNT有一个高低跳变,这个跳变如果IO灵敏就会被补捉到,会自动上电,不过在面对很多复杂的问题无法解决的时候很多人确实会把故障往核心模块上面猜 也正常,我曾经也是这么干的,好了下面是正题,因为没有图纸,只能凭经验修,虽然也不多。既然双路供电有问题那肯定会导致没有内存供电,所以先修内存供电,正如判断的一样。
双路供电给PWM芯片8120供电的保险变值,应该是电流大了,导致保险变值了,然后打8120的8脚,发现对地短路,然后换保险,换芯片,
换了之后上电测量
内存供电已经出来了,但是插CPU供电发现还是保护。拔掉CPU供电就正常了,所以继续修CPU供电,
然后打值CPU供电上下管,没有异常,但是测量到4PIN接口时发现供电对地值为零。按以前的维修习惯,肯定是先打值,怎么今天就漏了,导致这么浅显的故障都没有发现,看来不能过份尊重同行,就算他们表达已经修过测量过,还是要自己动手试一下,CPU供电12V对地短路,一般是MOS,电源管理芯片,电容 ,这三样,MOS管刚才已经打过,可以排除了,那么就剩下PWM芯片和电容了,先简后难,先拆电容测量,还真有发现,4PIN接口边上电容短路。
没有一样的,换了一个样子差不多的,希望再卖的时候别被顾客 发现。再打值正常了,也不自动上电了,然后正式上电测试。
,正式修复,因为没有图纸,也是第一次修1151的板子,所以没有参考图纸,也没有资料,所以也不能给大家提供资料了,就纯分享经验,当然,所有的积累来自平时的学习和思考,才总结出来的,虽然我在论坛上经常救助,经常换不来想要的结果,但是我还是愿意分享,必竟只有交流才能进步。
已经测试一个多小时了,此板正式修复,谢谢大家的支持。
