查看: 2815|回复: 17
[维修资料]
锐龙5、锐龙7时序图
发表于 2023-12-2 10:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
锐龙5、锐龙7时序图
原文件:
锐龙5、锐龙7时序图.rar (32.63 KB, 下载次数: 113)
参与人数 5下载分 +8 +2 鑫豆 +10 收起 理由
南楠 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
来自 16#
发表于 2023-12-30 17:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD锐龙APU硬启动过程(截图来源:迅维网校--黄鑫船老师讲课视频)
发表于 2023-12-9 09:40:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"梦回风吟〃 发表于 2023-12-8 17:34
用的什么 PDF 截的图呀
地11.pdf (40.22 KB, 下载次数: 71)
请教一下老大,这个是用什么软件去的水印,这么清晰的  详情 回复 发表于 2023-12-9 10:22
厉害了 40KB 都这么情绪  详情 回复 发表于 2023-12-9 09:59
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-9 11:43:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zhuzirog94 发表于 2023-12-9 10:28
不是截的图,是用的PDF-XChange Viewer 这个软件,里面菜单栏的有一个可以导出为图像的功能,具体途径是 ...
不用导出,用PDF编辑软件可以单存这张文件,图片格式终究还有不清晰
我学会导出了 导出来时序这一页就行了 就是PDF-XChange Viewer 这软件 导出来带水印 2边都有  详情 回复 发表于 2023-12-9 14:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-9 11:42:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"梦回风吟〃 发表于 2023-12-9 09:59
厉害了 40KB 都这么情绪
这个可以无限放大还清晰,里面的文字可以改的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-9 11:41:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
PDF编辑软件,里面的文字还可以改的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-9 10:28:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用的什么 PDF 截的图呀
不是截的图,是用的PDF-XChange Viewer 这个软件,里面菜单栏的有一个可以导出为图像的功能,具体途径是文件-导出-导出为图像,设置解析度为416 DPI,可以上传到论坛
不用导出,用PDF编辑软件可以单存这张文件,图片格式终究还有不清晰  详情 回复 发表于 2023-12-9 11:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-9 10:22:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lqyung 发表于 2023-12-9 09:40
这个是去水印的PDF导出文件,非常清晰
PDF编辑软件,里面的文字还可以改的  详情 回复 发表于 2023-12-9 11:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-9 09:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个是去水印的PDF导出文件,非常清晰
厉害了 40KB 都这么情绪
这个可以无限放大还清晰,里面的文字可以改的  详情 回复 发表于 2023-12-9 11:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-8 17:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用的什么 PDF 截的图呀
不是截的图,是用的PDF-XChange Viewer 这个软件,里面菜单栏的有一个可以导出为图像的功能,具体途径是文件-导出-导出为图像,设置解析度为416 DPI,可以上传到论坛  详情 回复 发表于 2023-12-9 10:28
这个是去水印的PDF导出文件,非常清晰  详情 回复 发表于 2023-12-9 09:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-2 10:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-9 10:06:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好东西,收下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-9 14:17:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2023-12-9 20:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很好 免得到处去找时序图
发表于 2023-12-11 10:39:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错   免得到处去找时序图
发表于 2023-12-15 07:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享   楼主
发表于 2024-1-12 14:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
这个图我看不懂呢,是从上到下的先后顺序?
是的,从上到下  详情 回复 发表于 2024-1-12 16:33
发表于 2024-1-12 16:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,从上到下
