查看: 2070|回复: 8
高手指教,G3-3500的主板 板号 19795-1
发表于 2023-12-1 19:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
高手指教!G3-3500的主板 板号 19795-1,客户拿来的时候能上电,触发,屏不显,看电流表有电流的跳变,拆开机器,发现CMOS电池居然装反了!内存也换过,不行。本以为刷BIOS能好,就找了G3-3500的BIOS,没看准板号,把19753-1(这款也是G3-3500的机器主板板号)16M的BIOS写了进去,再装上测试,居然不触发了,然后重新找到19795-1的BIOS写进去再试,还是不触发!主板别的地方没有动过,只是刷了16M的BIOS。
发表于 2024-1-29 17:50:31 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这机器楼主你最后搞的结果是怎样的,我手里也碰到了这个板子了,目前也是不触发,第二个管子没有完全导通,EC没有读取BIOS,这个BIOS脚位的电压也有问题,第一脚实测我这个板子是2.6V,但是上拉电阻没问题,BIOS我刷了很多个版本了。
发表于 2023-12-1 20:23:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
触发待机3.0V,BIOS供电3.3V都正常
发表于 2023-12-2 10:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  正常刷错了 在刷回来 是没问题!
发表于 2023-12-2 14:44:11 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
刷了原来的,又刷了新的,都不触发,待机3.3和5V正常,估计不像BIOS的事了!真奇怪了
发表于 2023-12-2 15:28:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该还是bios吧
发表于 2024-4-15 13:06:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该还是BIOS吧
发表于 2024-4-15 14:28:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
首先确定BIOS程序没刷错的话,可以考虑换个BIOS芯片,或则看看BIOS周围有没有元器件吹掉的
发表于 2024-4-28 08:53:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
EC虚焊 这个EC 不止外面看到的周边引脚 里面也有
