查看: 1162|回复: 21
台式机怪问题插上U盘就蓝屏。
发表于 2023-11-30 23:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板是P7H55-M的插上U盘马上就蓝屏不重启取下U盘重启又正常。求解
发表于 2023-12-3 08:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般都是桥故障
发表于 2023-12-2 20:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yuan-1967 发表于 2023-12-01 13:18
没事的,几十快钱收的,有个固态硬盘差不多够本钱了,有空干一桥!再不行就卖废品。谢谢大家!
会不会是5v供电差,拉低电压
发表于 2023-12-1 10:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我看错了,不好意思,楼主。你的是进了系统插上U盘蓝屏。
跟我那个不一样。
那你重装系统还一样的话,应该是主板问题。
用排除法,能不能用U盘启动进PE看下插上U盘是否正常。
USB键鼠应该是正常的吧。
那么,修主板话,测电压,然后数据线之类的。
usb_oc是否稳定。
发表于 2023-12-1 00:09:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有遇过,U盘是金属壳的,一插上就会,
发表于 2023-12-1 00:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看!
发表于 2023-12-1 00:22:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
干个南桥试一波~
发表于 2023-12-1 00:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
塑料壳和金属的也是蓝屏,亮机比较慢。
发表于 2023-12-1 01:24:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥有问题,测量一下各USB接口数据接口对地二极值是否一样
发表于 2023-12-1 06:21:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
路过看看!学习。
发表于 2023-12-1 08:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
U盘在别的地方使用正常吗?
发表于 2023-12-1 08:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过看了,学习学习
发表于 2023-12-1 08:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是桥故障
发表于 2023-12-1 09:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U盘在别的机上正常的,己换了多个一样蓝屏,插鼠标未见异常。
发表于 2023-12-1 10:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我以前也碰到过,好像是一个客户,用的什么软件需要U盘,一直插着,结果重装系统后,蓝屏了。
拔掉U盘可以进系统,进了系统再插上就没事,但是客户不乐意,说之前好好的,现在每次开机都要插拔U盘。
我也奇怪,我仔细想了想,我就装个系统,为什么会这样呢,到底动了哪里会引起这样?
我记得我后面是解决了这个问题,让客户U盘一直插着也能系统。
楼主等我找找记录,看我当时有没有把这个记下来,我都忘记怎么解决了。
发表于 2023-12-1 10:15:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
桥坏了????
发表于 2023-12-1 10:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
漏点到南桥数据点上了吧
发表于 2023-12-1 13:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是5v供电差,拉低电压  详情 回复 发表于 2023-12-2 20:48
发表于 2023-12-3 08:56:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了
发表于 2023-12-5 06:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看!学习了
