查看: 1264|回复: 17
苹果A1466 电流0.4-0.5跳变的很欢快,就是点不亮。
发表于 2023-11-30 20:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果A1466 电流0.4-0.5跳变的很欢快,就是点不亮,全板电压都正常。求维修思路。。
发表于 2023-12-1 16:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
314285415 -2 恶意灌水刷分|广告!
laowu8788 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-12-1 11:07:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU重值下试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-1 15:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiedashi 发表于 2023-12-01 11:09
1466遇到过几个搞cpu的,用win系统温度高,容易虚
12年之前的有这个通病,13年以后就基本没有空焊了
发表于 2023-12-1 11:09:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
12年之前的有这个通病,13年以后就基本没有空焊了  详情 回复 发表于 2023-12-1 15:26
发表于 2023-12-1 10:22:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是这么感觉的。。
发表于 2023-12-1 09:10:38 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
遇到了好几台0.4 0.5 都是 U 坏。
发表于 2023-11-30 22:36:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等待后续结果
发表于 2023-12-1 17:36:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个电流没到亮机的电流啊, 先看看过没过内存吧
发表于 2023-12-1 21:10:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看着也不欢快啊,是卡在这个电流了吧
发表于 2023-12-2 09:49:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换CPU
发表于 2023-12-2 10:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
          加焊CPU 试一试!
发表于 2023-12-2 11:48:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有可能没过内存
发表于 2023-12-2 11:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该过了内存,没过集,,亮机的瞬间电流大约是0.6多,然后才才到0.4多稳定
应该过了内存,没过集显,,亮机的瞬间电流大约是0.6多,然后才才到0.4多稳定  详情 回复 发表于 2023-12-2 11:59
发表于 2023-12-2 11:59:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-12-2 12:19:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的是换U好的,去年一台一样的问题
发表于 2023-12-2 19:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到过.没修好.找了别人看也没给搞定.
他说亮过一次.唉.
发表于 2023-12-10 13:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过  ,加焊U不行  。直接更换后好了。
