- 积分
- 106
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-29
- 精华
版号NM-B931 按开机没电流变化 测测个电感没有短路 先刷bios 刷完故障依旧 测pl201 没电压pl202 0. 6v 3.3v不正常 这个板子有两个公共点 一个19v 一个9v 用的是bq25700a这个新型供电芯片不怎么会走了点弯路 pu201开启信号没有 查图en1受控ec_on pr206一边3.3一边ov拆pq201 测试3v5v正常单还是不触发 没法 看了信号MAINPWON_EC去向 进了ec79脚由pu1产生 手里没有这个芯片所以 短接 MAINPWON_EC有3.3但是还不触发 没辙量了ec的待机条件 发现ec的rsmrst不正常 就抱着试试的心态 发了ec的芯片换上电流触发 接屏正常
