查看: 424|回复: 4
求助一下,3_5v待机电压是哪个
发表于 2023-11-29 21:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
求助一下,3_5v待机电压是哪个先产生再驱动另外一个,还是两个同时产生互不干扰呢,没有3_5v待机电压,芯片开启信号也没有怎么找维修方向呀
发表于 2023-11-30 10:08:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
看图纸,要不就跑电路,这样没有人看得出
没有图纸,跑电路不好搞,这玩意动不动就往对面跑  详情 回复 发表于 2023-11-30 12:53
发表于 2023-11-30 12:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
337469304 发表于 2023-11-30 10:08
看图纸,要不就跑电路,这样没有人看得出
发表于 2023-12-3 00:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同时开启的。你的笔记本工作流程还没有学好
发表于 2023-12-3 09:30:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
同时开启的,先RTC 后保隔,公共点出来后,继续往后查待机电压
