查看: 3848|回复: 37
2020年后Y9000换屏后显卡驱动打不上问题解决
发表于 2023-11-29 15:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老早就听说2020年之后的y9000屏加密了,随便换屏会导致显卡异常,今天终于遇到了一台,并找到了解决办法,将下图中的主控芯片和码片一起搬到新屏上即可解决(单换码片会直接不显示或锁60hz)。
如有更好的解决方法大家一起交流
。另注:这个主控是带黑胶的,拆的时候一定要小心不要拆死了。附解决后的图片
参与人数 16下载分 +55 +2 鑫豆 +31 收起 理由
鲁鹏维修 + 2 精品文章
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5
zh19920520x + 2
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
u1528416 + 1 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-2 23:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前遇到过,挑屏,换了好几块都不行~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-2 21:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用编程器转接线直接刷
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-2 19:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
越来越难修了..这换个屏幕都能随便了.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-2 12:23:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想问一下各位,你们换屏 ,断电池吗?我这边同行换屏都不断电池的,运气不好烧板 烧接口 烧南桥 。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-29 16:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上次碰到一台换屏的,换上直接不加电,后来让他找售后了,机器在保期,只是屏烂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-2 18:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhe这个确实可惜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-2 08:34:09 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
售后是不是有程序可以重新绑定?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-29 16:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
杨老师老司机。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-29 15:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已加分,杨师傅多多分享经验呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-5 07:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
客服有程序可以刷。不过是在线登录才可以刷。程序拿不走。和小日本藤仓光纤固件一样。联想学坏了。
发表于 2023-12-2 21:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我这里 有原装屏幕 售后写好程序的那种 价格和普通那种差不多直接安装就好了
发表于 2023-12-3 03:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定断电啊 拔电池都不拔心多大,拆主板//内存条罩子/固态硬盘罩子掉个小螺丝不就难受了
发表于 2023-12-3 03:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
十年后 发表于 2023-12-02 19:03
越来越难修了..这换个屏幕都能随便了.
手机也是 厂商乱搞加密芯片 芯片,不是原厂的指纹解锁,高刷啥的用不了
发表于 2023-12-3 08:05:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有刷写的程序,只是还没放出来
发表于 2023-12-3 09:58:13 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
爱丽色是针对工厂每一块屏幕校色,这样整完校色文件是原来那款屏校色文件,这样不会偏色吗?
发表于 2023-12-3 13:35:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有试过也,还可以这样弄呀,学习了
发表于 2023-12-3 17:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厂家都是混蛋 搞这个一点意义都没有
发表于 2023-12-4 10:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
现在真的这么卷了,这售后汤都不给喝
发表于 2023-12-4 18:20:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
其实驱动可以强制打上的
强制打上,休眠唤醒不了吧  详情 回复 发表于 2023-12-5 18:52
发表于 2023-12-4 19:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好痒啊…………
