查看: 911|回复: 9
联想R9000和R7000 在维修的同行~~~~~
发表于 2023-11-28 16:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想R9000 R7000  PBTN_OUT_N 信号!可以拉低不会再抬高!我断开到CPU那端也是一样!   再抬高这段是不是U控制的!EC换了  桥和EC的条件都查了   CPU这边也隔断线看过了!客户之前是卡顿关不了机器  强制关机风扇狂转  再强制关机  就这样了  指示灯有反应   EC ON/OFF这边正常! 清空和换过EC  刚换完会亮黄色指示灯充电 电流到1.2左右 BIOS刷过!
发表于 2023-11-28 17:32:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是用原装充电器吗???
发表于 2023-11-28 16:08:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直接重植不在返修
R9000 不是低温锡吧!  详情 回复 发表于 2023-11-28 16:09
发表于 2023-11-28 16:09:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
R9000 不是低温锡吧!
不是 但是也有这毛病  详情 回复 发表于 2023-11-28 16:51
发表于 2023-11-28 16:51:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
风泪眼 发表于 2023-11-28 16:09
R9000 不是低温锡吧!
不是 但是也有这毛病
先刷BIOS 21款的别在论坛下 直接去官网用序列号下了分离出来 这机器分显卡的 刷了BIOS不行 不用考虑了 就是CPU  详情 回复 发表于 2023-11-28 17:53
兄台 维修到过?  详情 回复 发表于 2023-11-28 17:02
发表于 2023-11-28 17:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
穿壁引光 发表于 2023-11-28 16:51
不是 但是也有这毛病
兄台 维修到过?
这个月不下于10台 21 22款都有这毛病 22款在保修 21 20款的就是加焊 但是不稳定 大概率也会变成单通道  详情 回复 发表于 2023-11-28 17:52
发表于 2023-11-28 17:52:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2023-11-28 17:53:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不是 但是也有这毛病
21款必须摇分离吗  详情 回复 发表于 2024-1-19 15:22
发表于 2024-1-19 15:22:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
穿壁引光 发表于 2023-11-28 17:53
先刷BIOS  21款的别在论坛下 直接去官网用序列号下了分离出来  这机器分显卡的     刷了BIOS不行 不用考 ...
21款必须摇分离吗
论坛也可以啊 显卡一样 就可以  详情 回复 发表于 2024-1-19 17:05
发表于 2024-1-19 17:05:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
an6666an 发表于 2024-1-19 15:22
21款必须摇分离吗
论坛也可以啊  显卡一样 就可以
