查看: 730|回复: 21
求助 华硕X550JD装上桥供电就短路,拆出来测板和桥都正常
发表于 2023-11-28 15:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求助 华硕X550JD奇怪现象,测得桥(SR17E)供电短路,把桥拆掉测板和桥阻值都正常,一装上桥测就是0欧,这是哪里问题?有大师碰到过吗?谢谢了
发表于 2023-12-1 08:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个桥容易坏,
发表于 2023-11-28 20:05:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还有可能是不是买的桥就有问题?
发表于 2023-11-28 15:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怀疑SR17这个系列的桥装上板是不是没阻值的?
发表于 2023-11-28 15:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
穿壁引光 发表于 2023-11-28 15:15
再换个全新的 还这样就放一天明天在试
发表于 2023-11-28 15:15:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
再换个全新的 还这样就放一天明天在试
怀疑SR17这个系列的桥装上板是不是没阻值的?  详情 回复 发表于 2023-11-28 15:53
发表于 2023-11-29 07:03:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
方向对不对,型号对不对
发表于 2023-11-29 08:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
拆下来后,测一下桥是否短路
拆下来测是不短的  详情 回复 发表于 2023-11-29 12:23
发表于 2023-11-29 12:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
didi8163 发表于 2023-11-29 08:38
拆下来后,测一下桥是否短路
拆下来测是不短的
桥拆下来测是不短的  详情 回复 发表于 2023-11-29 12:24
发表于 2023-11-29 12:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CD20170601 发表于 2023-11-29 12:23
拆下来测是不短的
桥拆下来测是不短的
发表于 2023-11-30 19:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
问题解决:是桥的问题,三个桥都是坏的,奇怪的是拆出来的桥测不出短路
这个桥装在板上阻值正常是115欧  详情 回复 发表于 2023-12-1 21:42
同行还是散客的机器?三个坏桥算谁的?还是芯片保上机吗?  详情 回复 发表于 2023-12-1 09:12
发表于 2023-12-1 08:51:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
实在不行的话装上桥烧鸡 热成像看看那里发热
发表于 2023-12-1 09:12:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2023-12-1 11:13:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SE17D上次买3个全坏的,料板拆一个才可以,这个芯片网上基本买不到好的,本身也容易坏
发表于 2023-12-1 21:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个桥装在板上阻值正常是115欧
你说的阻值是二极值还是欧姆?  发表于 2023-12-2 00:36
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-3 11:48:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个桥也不值钱吧,手上还有好几个料板拆都懒得拆
