查看: 1386|回复: 3
GA1102CAL示波器
发表于 2023-11-28 13:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用GA1102CAL示波器通道1测量逆变器输出220V电压,由于用了10:1探头,测自身带方波出现这种故障现象,请问坛内高手怎样解决。
发表于 2023-11-28 14:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是200MV,你调到1V试试,然后按自动测量键,看是什么波形
发表于 2023-11-28 14:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时间调到500MS
试过了不行,估计可能是通道1输入电路有问题了,这种情况还是第一次碰到,原来用过几台示波器超量程也没问题。  详情 回复 发表于 2023-11-29 08:08
发表于 2023-11-29 08:08:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
