查看: 1021|回复: 16
戴尔g15 LA-K662P 板子短路,求维修思路
发表于 2023-11-27 18:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
图中PRB4阻值为0,拆掉后3,4脚还是短路,PLB11撬开左边短路,已确认PUB芯片为好的,主板上找不到PRB6这个电阻的位置,求各位师傅给个维修思路
发表于 2023-11-27 19:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以看看各主要供电的上管周围有没有什么烧坏的,比如滤波电容。或者用万用表量一下各个供电上管有没有击穿的,一般是CPU或者显卡供电比较常见
短路搞定了,发现桥电感才10几的阻值  详情 回复 发表于 2023-12-1 19:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-28 14:27:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机,,电压不能太高
2.6v烧出来一个电容短路,换好后触发都没有  详情 回复 发表于 2023-12-1 19:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-28 12:11:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也是醉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 19:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢,只能拆掉故障依旧,好像只能靠烧机了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 19:23:27 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
从右到左第3个
谢谢,只能拆掉故障依旧,好像只能靠烧机了  详情 回复 发表于 2023-11-27 19:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 19:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
a3226118 发表于 2023-11-27 19:13
你这是19V公共点大短路吧,找PRB6干啥
暂时没条件烧
可以看看各主要供电的上管周围有没有什么烧坏的,比如滤波电容。或者用万用表量一下各个供电上管有没有击穿的,一般是CPU或者显卡供电比较常见  详情 回复 发表于 2023-11-27 19:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-27 18:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不知道怎么把电路图发出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-27 19:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暂时没条件烧  详情 回复 发表于 2023-11-27 19:30
发表于 2023-11-29 20:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检流电阻为零正常
发表于 2023-11-30 00:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸应该好找短路
短路弄好了,触发没有,测一下发现桥电感只有10左右阻值  详情 回复 发表于 2023-12-1 19:23
发表于 2023-11-30 00:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
混合供电公共点短路   不会修搞啥   好好学学吧
自己的机器,并不是专业的  详情 回复 发表于 2023-12-1 19:23
发表于 2023-12-1 19:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
衡阳天河 发表于 2023-11-28 14:27
烧机,,电压不能太高
发表于 2023-12-1 19:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自己的机器,并不是专业的
发表于 2023-12-1 19:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
whiteyang2011 发表于 2023-11-30 00:14
有图纸应该好找短路
发表于 2023-12-1 19:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
短路搞定了,发现桥电感才10几的阻值
发表于 2023-12-2 14:14:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
路过学习了
