查看: 4020|回复: 36
[笔记本电脑]
又一例重植AMD处理器修复联想小新PRO 14ACH2021板号NM-D691
发表于 2023-11-26 14:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
1、到手时触发用示波器测BIOS 5脚有瞬间波形闪过就一条线了。
2、这个主板还是低温锡,各供电正常,阻值参数正常,排除了BIOS程序的问题,那就只有CPU和内存故障了。
3、想省点活,先加焊CPU,示波器测试一样故障现象,只有取CPU重植了。
4、BGA焊接完毕,裸板示波器波形刷刷的,按开关可以关机了----也就意味大功告成!
5、过程没有拍照,上个亮机图。
这无疑又是一个联想低温锡重植修复案例。大家共享!!
参与人数 5下载分 +10 +2 鑫豆 +6 收起 理由
u1480126 + 2
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 CPU又重走显卡门事件了
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-27 12:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到过一样的机型,是卡logo无响应,结果是一台CPU脱焊的返修机,第一次直接加焊成功进系统,用了半个月又是卡logo,于是直接干CPU取下来重新植球,已经用了一个月了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 10:27:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是内存CPU全套干 不然后期会返修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 10:22:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆CPU照片一起发就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 09:43:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器散热设计真的是垃圾的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-26 14:31:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还好取、上CPU的时候没有影响到旁边内存颗粒,不然工作量又大了,前几天搞了个联想AMD  CPU重植,结果连带把板载8颗内存颗粒都重植了才交货。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 17:53:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
技术不错!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-27 17:38:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
触发不亮机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-27 13:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没说是啥故障
触发不亮机  详情 回复 发表于 2023-11-27 17:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-26 16:56:10 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
技术不错!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-26 14:44:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-28 17:34:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没修到过,重植后进系统就黑屏,,,,不要慌,,换个电池试试
还木有,你的运气真好  详情 回复 发表于 2023-11-28 17:44
发表于 2023-11-28 17:44:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还木有,你的运气真好
发表于 2023-11-29 08:40:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
现在都不想重新植球了  有两个联想的  重置用了两三月又回来了  无语
发表于 2023-11-29 09:09:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
究竟是芯片封装的问题还是虚焊,至今没有定论。
就是低温锡问题,AMD的发热量那么大,厂家脑子进屎了就选择低温锡焊接。  详情 回复 发表于 2023-12-1 10:01
发表于 2023-11-29 10:25:49 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这类AMD低温锡的,时亮时不亮,用风枪吹一下能亮的,取U植球,蓝屏的基本是U坏了
修了几十台重植的低温锡 暂时没遇到U坏的 挺多连内存一起安排了  详情 回复 发表于 2023-12-1 11:31
蓝屏8成是板载内存虚焊了会引发蓝屏,把8颗内存颗粒拆卸换成中温锡焊接就稳定多了  详情 回复 发表于 2023-12-1 10:03
取CPU,植CPU,回焊CPU 半小时 搞定  详情 回复 发表于 2023-12-1 09:41
发表于 2023-11-29 12:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种CPU怎么确保不变形?不好弄
发表于 2023-12-1 09:41:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
再加8颗内存呢  详情 回复 发表于 2023-12-2 08:39
发表于 2023-12-1 10:01:44 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
跟AMD没关系,INTEL的一样  详情 回复 发表于 2023-12-2 23:32
AMD加黑胶大概率虚焊,联想R7000用的中温锡也很多虚焊的  详情 回复 发表于 2023-12-1 11:06
发表于 2023-12-1 10:03:03 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
只重植内存可以解决问题吗,大佬  详情 回复 发表于 2024-7-19 21:28
