查看: 4606|回复: 23
[MACBOOK]
Mac1990 Pro在重装系统时提示“未能与恢复服务器取得联系”
发表于 2023-11-26 11:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助高手解决方法:Mac 1990 Pro在重装系统时提示“未能与恢复服务器取得联系    1 检查网络连接:
  确保你的Mac Pro连接到稳定的网络。
尝试更换其他网络,例如切换到不同的Wi-Fi或使用有线连接
2  系统时间校正:
错误的系统时间有时会导致与恢复服务器的连接问题。
在恢复模式下打开终端(在实用工具菜单中选择终端)。
输入以下命令以校准时间:ntpdate -u time.apple.com
然后退出终端并再次尝试重装系统
  找二种方法都测试个不行,求助高手有没有其他的方法
发表于 2023-11-28 17:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用u盘整不了吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-26 12:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
自己下载一下系统包,安装下不好吗?
Mac 1990 Pro需要联网安装  详情 回复 发表于 2023-11-26 14:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-28 14:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机按住Option-Command-R,安装最新版本系统就好了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-28 13:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或者换别家的网
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-28 13:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接网线就好使
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 17:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wybzxj 发表于 2023-11-26 17:51
可以隔一天再试一下。再不行可以刷一下T2固件试一下。
已经试了,网上查了许多方法都不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-26 17:51:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已经试了,网上查了许多方法都不行  详情 回复 发表于 2023-11-27 17:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-26 14:09:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bao1024 发表于 2023-11-26 12:24
自己下载一下系统包,安装下不好吗?
Mac 1990 Pro需要联网安装
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-26 14:08:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Mac 1990 Pro需要联网安装
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-28 21:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安装新点的版本,就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-28 18:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个版本太老了,已经不支持安装了,按住option+command+r,可以安装新版本的,就不会有这个问题了
谢谢,我试一下,  详情 回复 发表于 2023-11-30 15:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-28 21:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
原系统还在还能想办法,不然很难搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-29 00:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做个u盘启动盘,用u盘安装系统
发表于 2023-11-29 00:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在线安装,网络一定要稳定
发表于 2023-11-29 08:33:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用恢复应该可以吧
应该是硬件问题  详情 回复 发表于 2023-11-29 09:52
发表于 2023-11-29 09:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是硬件问题
发表于 2023-11-29 10:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
默认如果不能用外置盘启动的,这样操作:
mac盘随便分俩区  把插上的启动盘映象恢复到后面新分的分区上,后面安好系统再删掉此分区
原理就是 它不让用外置盘安装,就想办法让它自己给自己安 理论上m1的也通用  详情 回复 发表于 2023-11-29 10:42
发表于 2023-11-29 10:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zhyr0814 发表于 2023-11-29 10:41
默认如果不能用外置盘启动的,这样操作:
发表于 2023-11-29 14:49:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个版本太老,肯定是不行的。换一个新版本就ok 有遇到过
