查看: 5710|回复: 44
【亲测可用】升腾D610刷BIOS教程_附BIOS文件
发表于 2023-11-26 03:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近手上有一批升腾D610瘦客户端机,都有BIOS加密,没办法正常重新系统。网上买了一台正常能进BIOS的升腾D610的机器。
机器到手后,先测试能进BIOS。我就先把买的D610进去把里面的BIOS备份出来。具体操作如下:
先准备一个小U盘,把你们都资料都备份出来(因为要格式化)
U盘格式化,文件系统格式一定要选择FAT32(默认)
然后把BIOS备份软件FPT_EFI32.7z   解压后放进U盘里。注意:不用带文件夹,就只放纯文件。像图中这样。
一切准备就绪后,把U盘插到升腾D610上。
开机狂按F2 进BIOS,光标移动到最右边,
选择倒数第二个选项:Launch EFI Shell from f ilesystem dev ice
进入到命令界面,按回车;
进入到这个界面,按回车,然后收入命令:map
这一步是查看我们U盘的盘符是多少的。
fs0就是我们的U盘盘符了。我们输入命令:fs0:
(解释:fs0:   都是小写的fs0   是数字零不是欧,后面是冒号)
进入U盘后,开始备份BIOS,输入命令:fpt -d d610.bin
按回车
直到百分百到100%就备份完成了。
下面我们把U盘插到电脑上,查看备份的BIOS文件。
把这个文件复制到自己的电脑上备份着,后面还有用的。
接下来拿出我那些有BIOS加密的升腾D610,把U盘插上,开机。开始刷BIOS
开机按F2 进BIOS 提示有密码
重启,就进到了命令界面
如果重启后进不到命令界面,这个方法就用不了了。(你可以考虑用下面的第二种方法。第二种方法 后面会贴出来)
输入命令:map
进我们的U盘,收入命令:fs0:
进到我们的U盘后,输入命令:fpt -t d610.bin
然后按回车,就开始刷BIOS了。
等跑到100%就刷完成了。
升腾D610重启,然后按F2就可以进BIOS了
这样就可以调启动项,引导安装系统了。
注意:
常见问题
1、bios里面的东西不要随便设置,尤其是BOOT里面的USB PS2这种控制键盘鼠标的东西,千万别乱禁用。否则你按F2进不来BIOS,因为你禁用了BOOT里的USB PS2就是禁用了在没有进入系统前 USB PS2接口的键盘都是禁用的。切记别乱禁用。否则你只能用第二种刷BIOS的办法了。
第二种刷BIOS的办法过几天再贴出来。需要用到一些专业设备。小白整不了。
此次刷BIOS的方法所用的都工具我放附件里,同时把我备份好的d610.bin文件也分享出来。希望能帮助到大家。
D610.rar
3.42 MB, 下载次数: 168, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-10-15 09:40:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
挺难得的,谢谢楼主分享
发表于 2023-11-26 03:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS文件解压密码szyydd
请回帖支持一下!感谢。
发表于 2023-11-27 09:25:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2024-1-1 12:43:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢分享,请问C33可以刷这个吗,我看机器外观都一样
发表于 2024-1-1 13:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的教程,,支持下
发表于 2024-1-4 10:34:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢大佬分享
发表于 2024-1-23 20:16:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
请问“重启,就进到了命令界面”这一步是怎么操作的?
发表于 2024-2-27 07:12:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第二种方法在哪儿?
发表于 2024-2-27 07:12:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第二种方法没有啊
发表于 2024-3-25 23:55:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自
66666
发表于 2024-4-16 19:16:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
详细,支持一下,谢谢
发表于 2024-5-5 21:02:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持一下,垃圾收了个坑爹的d610,装不了系统
发表于 2024-5-6 03:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6666666666666快被这个搞疯了
发表于 2024-5-7 16:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢2楼大人
发表于 2024-6-20 20:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享。这机器启动u盘挺麻烦的。
发表于 2024-7-19 09:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享。
发表于 2024-7-19 11:11:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享
发表于 2024-7-31 19:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
希望管用,支持一下,谢谢
发表于 2024-8-5 14:14:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢分享。
发表于 2024-9-29 16:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
感谢。感谢。感谢。感谢。感谢。
