查看: 1034|回复: 16
[笔记本电脑]
在线急等!笔记本键盘错位修不好。求大神研究解决。
发表于 2023-11-25 10:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
1下载分
三星笔记本RF511,自带键盘打Q出来的是X,打W出来的是X,总之没有一个是正确的。其他有些按着还没反应,总之都是乱出字。但是外接了一个键盘却一切正常。然后,键盘换过了,主板换过了,系统也重装过几次了,CPU也给换了!问题还是一样,就差内存和硬盘没换了。一样样换上去试过后还是不行,然后我把新买回来的键盘主板和CPU这些组起来单独开机,还去另一台笔记本拆了其他内存插上去。竟然也出现了一样的问题。见鬼了。这到底是什么疑难杂症啊?我也另外外接过台式显示器,结果也是一样。不求大神指导!这是不是有什么东西一路传染呀?
发表于 2023-11-25 11:21:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏幕问题
我也外接过了台式显示器来试过的,一样不行。  详情 回复 发表于 2023-11-25 11:37
回复
发表于 2023-11-25 11:37:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换屏幕 外接没用  详情 回复 发表于 2023-11-25 12:14
回复
发表于 2023-11-25 12:14:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换屏幕 外接没用
牛!换了一个屏幕正常了!果然是大神!  详情 回复 发表于 2023-11-27 08:34
之前是换过一次屏幕,而且分辨率还不是原来一样的。  详情 回复 发表于 2023-11-25 12:30
回复
发表于 2023-11-25 12:30:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
三星的通病 不会刷码片就继续换屏  详情 回复 发表于 2023-11-25 14:05
回复
发表于 2023-11-25 12:54:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换EC,刷BIOS,保证解决
回复
发表于 2023-11-25 14:05:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
三星的通病 不会刷码片就继续换屏
还真第一次听说屏幕会能影响得到键盘的。  发表于 2023-11-27 08:36
回复
发表于 2023-11-26 09:13:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
以前听说三星屏幕会影响键盘。但一直没弄明白屏幕码片程序是怎样影响KBC,这是什么原理?
所以。。。癌症~现在换了个屏幕就正常了!是不是电流问题?  详情 回复 发表于 2023-11-27 08:35
回复
发表于 2023-11-27 08:34:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
牛!换了一个屏幕正常了!果然是大神!
回复
发表于 2023-11-27 08:35:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复
