查看: 2311|回复: 25
红米游戏本,BM5104不开机,开机灯亮,电流上到0.65不动,显卡供电全无
发表于 2023-11-25 10:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
原机故障开机灯亮不显示,检测ec微短路20.内存供电0.68换了芯片供电1.2v,换了ec还是一个鸟样,故障难道不止一处吗?又没图纸,哪位大佬能提供图纸或思路,修好发个红包,
发表于 2023-11-25 10:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
32.768和48m晶振波形正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-27 15:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不装CPU也是0.65
没试过,cpu供电都出来了  详情 回复 发表于 2023-11-27 19:29
发表于 2023-11-25 16:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修好了没有
重置没用,打算换cpu,故障不是一般多  详情 回复 发表于 2023-11-25 16:45
发表于 2023-11-25 10:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显卡供电好像要cpu发出复位或开始才能出来,重点还是在cpu电路吗?不知道对不对
发表于 2023-11-25 10:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
再不行打算重植一下,或换cpu了
发表于 2023-11-25 16:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
重置没用,打算换cpu,故障不是一般多
发表于 2023-11-27 16:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存挂了没有?
内存都是好的  详情 回复 发表于 2023-11-27 23:03
内存装不装都一个样  详情 回复 发表于 2023-11-27 19:28
发表于 2023-11-27 19:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
内存装不装都一个样
发表于 2023-11-27 19:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没试过,cpu供电都出来了
换个CPU就行。或者外围条件不满足  详情 回复 发表于 2023-11-28 14:03
发表于 2023-11-27 23:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
内存都是好的
发表于 2023-11-28 08:34:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU打值正常吗?0.65的电流,直接上示波器看是否读BIOS,没有的话直接换U吧。
不读bios,买了个坏cpu包上机的,上电电流0.33看退的了吗?这些卖芯片的一个个没办法对付他们  详情 回复 发表于 2023-11-30 23:29
u在路上了,修好告诉大家  详情 回复 发表于 2023-11-28 09:52
发表于 2023-11-28 09:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
u在路上了,修好告诉大家
发表于 2023-11-28 10:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
厉害,小米图纸都有吗?多少钱,如果不是cpu故障再找你
发表于 2023-11-28 10:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
告诉这EC是带程序的,上空的没用,买了三四个清空的触发不了
发表于 2023-11-28 14:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修达斯 发表于 2023-11-27 19:29
没试过,cpu供电都出来了
换个CPU就行。或者外围条件不满足
发表于 2023-11-29 10:00:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的朋友这个图纸能上传大家分享一下吗
发表于 2023-11-30 23:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
死电流,不读BIOS正常。但是上电瞬间1256有读取动作吗?没有的话。说明板子还有其他方面的问题,比如EC等。换U大概率也不能秒杀。  详情 回复 发表于 2023-12-1 08:22
咸鱼买割板U吗?这东西我是没买过。感觉风险很大。他怎么包上机呢?植球装上去 不亮机管退货这样的吗?这跟技术以及主板是否仅仅是U坏都有关系啊,不可控因素太多了。商家都包吗?我反正一般都是找商家买测好的。  详情 回复 发表于 2023-12-1 08:19
发表于 2023-12-1 08:19:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还没回复后续,包上板反正用不了退给他,芯片发来什么样就什么样,没烧糊,没鼓包就行吧  详情 回复 发表于 2023-12-1 09:24
发表于 2023-12-1 08:22:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
等我再买个试试,ec刷好程序全新的肯定没问题,其他问题暂时还没发现,就显卡供电全无  详情 回复 发表于 2023-12-1 09:27
