查看: 645|回复: 9
[已解决]
ASUS B85M-K PLUS 奇怪故障
发表于 2023-11-24 18:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接一B85M-K plus  开机能触发 键盘灯能灯几秒,大小写灯可以改几秒,然后死机 一直不显示,触发开机键可以正常关机,不用4秒。加个显卡可以看显卡BIOS信息,然后黑屏,量各电压没问题。感觉是集显故障,换U也一样。后来不管37 21刷个bios.好了。这是原官网下的刷时裁掉开头的2K
B85M-K-PLUS-ASUS-0502.CAP
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-24 18:19:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修就是要尝试
发表于 2023-11-24 22:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-25 10:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术杠杠的
发表于 2023-11-25 12:23:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-27 18:34:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享    先三板斧
发表于 2023-11-28 06:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好帖子  楼主辛苦了
发表于 2023-11-28 09:43:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
呵呵,同样故障,换遍部件不解决问题,试试楼主这招
准备 [attachimg]2237786[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-12-1 09:26
发表于 2023-12-1 09:26:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
准备
发表于 2023-12-7 21:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个bios.好了
