查看: 817|回复: 9
[笔记本电脑]
机械师T60集显和独显的供电复合MOS管都击穿短路,换后开机win10卡在转圈圈界面
发表于 2023-11-24 15:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
INTEL 10代机械师T60,集显和独显的供电复合MOS管都击穿短路,换后开机win10卡在转圈圈界面,PE也是一样卡转圈圈界面,严重怀疑是CPU集显坏
发表于 2023-11-24 16:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等待楼主的最终结果
发表于 2023-12-18 15:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了CPU可以进系统但集显驱动一旦启用就会蓝屏,禁用集显后一切正常,集显驱动正常供电也没问题,已经换了2个I5 10300H但故障依旧,启用集显就蓝屏
发表于 2023-12-18 16:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
由于找不到此板的图纸,只能借鉴蓝天类似的,集显供电的MOS管MP86903周边电路很简单就几个原件,测集显工作时的波形也算正常,MP86903的控制15-18脚到CPU主控MP2979A之间的线路也正常,但就是找不到问题所在
发表于 2023-12-19 14:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能86903内部击穿后,公共点也去了3.3v,可能有个3.3V供电有关的电路异常。
亦或者MP2979损坏或周边。
发表于 2023-12-22 11:08:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上分析的有道理啊,但我也查过MP2979周边没发现异常,因MP2979可能带程序不能轻易动。3.3V这边当时没测
发表于 2023-12-22 11:54:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
2979的两条数据线量下阻值正常吗
发表于 2023-12-24 10:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VRAGT_CS1和VRAGT_PWM1正常,VCCGT的波形也看似正常
发表于 2024-1-7 10:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你的 华硕FX53V板号:GL553VD显卡供电背面少量进水,仔细清理并更换腐蚀的电阻和电容后,开机电流定0.6A无独显的所有供电,CPU和其他的电压均正常,测PCH没发出VGA_PWR_EN,VR_READY_PMOK,VRM_PWRGD,ALL_SYSTEM_PWRGD,PM_PWROK,CPUPWRGD,PLT_RST#都正常,而CPUDRAMRST#和PLTRST_CPU#没有,BIOS刷过,此板有单独的PCH,进水部位只是显卡供电部位,(你这个机器修好了没,我的也是进水,目前跟你的现在情况差不多)
发表于 2024-1-7 10:55:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个x570一样的故障
