查看: 282|回复: 0
神州6-71-P6500不触发
发表于 2023-11-24 13:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机器原来是开机报警嘀嘀嘀,掉电,显卡不认。拆机检查供电有,怀疑显卡问题,直接更换显卡核心,换好之后,上机测试,竟然竟然不触发了,测量没短路,这是什么几把操作,测试3V有 5V没有(5V是按开关后出来的)测试开关有供电按下有高低跳变,但还是没有5V ,然后测量EC条件,复位有,LID休眠没有,RSMRST#无电压,这咋整,找半天也没有找到LID的零件在哪。
www.chinafix.com迅维网_P650SEP651SE,6-71-P6500-D03.pdf
5.39 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
